Общи приказки 166
  • Понеже ви мързи да търсите ето: http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=74182
    Следващия път ползвайте пустата търсачка.
    • Първоначално публикувано от Fr0sT Покажи съобщение
      Благодаря, ама тези схеми са ми на Арабски...
      Ако на теб са ти ясни, и имаш желание да помогнеш кажи, ние няма да останем длъжници
      Alfa Romeo 145 1.9 JTD, 105Hp. - до 2012г.
      Alfa Romeo 166 2.4 JTD, 136Hp. - до 2016г.
      Subaru Outback 2.5i 165Hp automatic - сега
      • Колега пусни на тази букса постоянен + след контакт и ще тръгне подгрева. Само не знам колко ампера предпазител трябва да сложиш.
        • Предпазителят за подгрева е 20 амперов, но за да се захрани подгрева само на контакт ще е необходимо реле, тъй като още 20А ще му дойдат много на контактния ключ.
          Сега колегата ще каже, че това обяснение е на китайски
          • Така...след като смених турбото и отметнах един проблем започнах да се заглеждам по интериора и по сивите детайли има тук там жулнато и се вижда леко черни драскотинки които ме дразнят чесно казано и обмислям да демонтирам тези които мога и да си купя някаква боя за винил и да ги мятам наред. А тези които не мога да демонтирам - на място някак си.
            Въпроса ми е тази конзола посредата с подлакътника някой знае ли къде се захваща за да се свали.
            И още ако някой е правил вече тази процедура предложете бои разни.
            • Аз лично подлакътника го вадя с цялата средна конзола Има 2 болчета до скоростният лост и отзад четири болчета закрити с тапи Вадя всичко навън и така пръскам с обикновен спрей Не съм търсил специален защото децата постоянно обезобразяват труда ми така че през година две вадя всичко забърсвам и пръскам
              • Я че нещо не мога да намеря с търсачката ми кажете - с каква програма и какви дискове да си запиша за ченджъра?
                Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
                • Накратко, повредих си ключа за колата.
                  Изпуснах го и бутона за отключване на вратите спря да работи, червената лампичка не свети при натискане.
                  Бутонът за багажника обаче продължава да работи.
                  Ключът е същия като от този:
                  Може ли да се разглоби това чудо, подозирам, че нещо вътре се е разпоило и не дава контакт, което ще е лесно за оправяне, но не виждам как може да се отвори ключа.
                  Благодаря предварително.
                  Alfa Romeo 166 3.0 V6
                  • Колега ключа се разглобява лесно. Просто свали малката емблема в задната част. Тя е на лепенка, така че няма опасност да я счупиш. Под нея има винт и след като го отвиеш се отваря лесно.
                    • Първоначално публикувано от EMo0o Покажи съобщение
                      Чейнджър-ът чете само CDA дискове. Записвай ги с Nero, Roxio или друго подобно.
                      • Имаше тема Ченджъра е капризен По добре вървеше с определени марки дискове но не помня кои са Май Сони Тдк Фербатим И ги записвай на бавна скорост
                        • Записах днес два диска Sony с неро файловете са .cda на скорост х10 (по-бавно не ми даде) и изобщо не ги отрази ченджъра... имам няколко купувани оригинални диска и свирят. Бъркам ли някъде или да търся проблема другаде?
                          • Вероятно е изтощена оптиката и затова чете само матричните дискове.
                            Моят ченджър чете всякакви марки, записвани на каквото дойде. Единствено трябва да са записани като аудио диск.
                              Има ли лек тази работа?
                              • Може като временно решение да се вдигне малко тока на лазера - за целта се разглобява оптиката. Колко ще изкара след това е божа работа. Иначе се оправя с нова Но ако имаш пари за даване, XCarLink е най-добре.
